Las nuevas fuentes NZXT C Series Gold Core ofrecen certificación Gold, conector 12V-2X6 nativo y compatibilidad con ATX 3.1 y PCIe 5.1
por Juan Antonio Soto
El fabricante de periféricos, accesorios y componentes NZXT ha anunciado que tiene disponible su nueva gama de fuentes de alimentación. Una gama que cumple con el último estándar ATX 3.1 de Intel, donde ofrece características que pueden con el último hardware del mercado. Estas son las fuentes de alimentación NZXT C Series Gold Core, que se ofrecen con tres potencias adaptadas a las necesidades de cada usuario, y que llegan para complementar a las más eficientes C Series con certificación Platinum.
Geeknetic Las nuevas fuentes NZXT C Series Gold Core ofrecen certificación Gold, conector 12V-2X6 nativo y compatibilidad con ATX 3.1 y PCIe 5.1 1
Nuevas fuentes de alimentación NZXT C Series Gold Core
La serie se caracteriza por ofrecer un cuerpo de solo 150 mm de longitud, donde se ha integrado un potente ventilador de 135 mm. Cuentan con las últimas certificaciones disponibles, además de la Intel ATX 3.1 también cuenta con PCIe 5.1, que incluye el conector 12V-2x6 más reciente. Disponibles en tres potencias, el modelo de 750 W es capaz de ofrecer hasta 300 W continuos a través del conector de 16 pines, mientras que los modelos de 850 y 1.000 W suben hasta 600 W para alimentar las gráficas más potentes.
Geeknetic Las nuevas fuentes NZXT C Series Gold Core ofrecen certificación Gold, conector 12V-2X6 nativo y compatibilidad con ATX 3.1 y PCIe 5.1 2
Conector nativo 12V-2x6 en las C Series Gold Core
Además de este conector 12V-2x6 también cuentan con 3 conectores de 6+2 pines (2 en el modelo de 750 W) que permiten compatibilidad con todo tipo de gráficas. También vienen con doble conector de 8 pines para la CPU y varios conectores de corriente para los antiguos discos duros SATA. Su diseño completamente modular te permitirá añadir únicamente los cables necesarios. Tienen un diseño de raíl único de 12 V, PFC activo y puente DC a DC directo. El ventilador cuenta con cojinetes de fluido dinámico, y tecnología Zero dB que permite pararse cuando la carga es baja.
Geeknetic Las nuevas fuentes NZXT C Series Gold Core ofrecen certificación Gold, conector 12V-2X6 nativo y compatibilidad con ATX 3.1 y PCIe 5.1 3
Diseño completamente modular y tecnología Zero dB que para el ventilador cuando no es necesario
Como su propio nombre indica, la serie tiene una certificación 80 PLUS Gold, donde también se ha obtenido la certificación Cybenetics Platinum gracias a su eficiencia de conmutación. Además, el modelo de 1.000 W ha obtenido la certificación Cybenetics Acoustic A+, mientras que los modelos de 750 y 850 W suben hasta Cybenetics Acoustic A++. NZXT ofrece 7 años de garantía en esta serie de fuentes de alimentación.
Eficiencia 80 Plus Gold y Cybenetics Platinum, con 7 años de garantía
Estas fuentes ya están disponibles con precios recomendados de 99,99 euros para el modelo de 750 W, 119,99 euros para el de 850 W y de 149,99 euros para el más potente con 1.000 W.
Estas son sus especificaciones completas.
Características
C750 Gold Core
C850 Gold Core
C1000 Gold Core
Potencia nominal
750 W
850 W
1000 W
Eficiencia 80 PLUS
Gold
Gold
Gold
Eficiencia Cybenetics
Platinum
Platinum
Platinum
Ruido Cybenetics
A++ (<15 dBA)
A+ (15–20 dBA)
A+ (15–20 dBA)
Ventilador
135 mm FDB
135 mm FDB
135 mm FDB
Modo Zero RPM
Conectores PCIe 12V-2x6
1 (300 W)
1 (600 W)
1 (600 W)
Garantía
7 años
7 años
7 años
Precio aproximado
99,99 euros
119,99 euros
149,99 euros
Características comunes
  • Certificación 80 PLUS Gold: Garantiza una eficiencia energética mínima del 87% a 20% de carga, 90% a 50% y 87% a 100% de carga a 115 V.
  • Eficiencia Cybenetics Platinum: Ofrece una eficiencia superior al 90% en condiciones de carga típicas.
  • Ruido Cybenetics: Clasificación A++ para el modelo de 750 W y A+ para los de 850 W y 1000 W, indicando un funcionamiento muy silencioso.
  • Ventilador de 135 mm con rodamientos dinámicos fluidos (FDB): Proporciona un funcionamiento silencioso y eficiente.
  • Modo Zero RPM: El ventilador se detiene a bajas cargas para un funcionamiento completamente silencioso.
  • Diseño totalmente modular: Permite una gestión de cables más limpia y eficiente.
  • Compatibilidad con ATX 3.1 y PCIe 5.0: Soporta las últimas tecnologías de tarjetas gráficas y placas base.
  • Condensadores de alto rendimiento a 105°C: Garantizan una mayor durabilidad y estabilidad.
  • Protecciones eléctricas: Incluye OVP (sobrevoltaje), UVP (subvoltaje), SCP (circuito corto), OTP (sobretemperatura), OPP (sobrecarga de potencia) y OCP (sobrecarga de corriente).
  • Temperatura de funcionamiento: 0 – 50°C (carga completa continua).
  • Garantía: 7 años, ofreciendo tranquilidad a largo plazo.
Comentarios y opiniones sobre: Las nuevas fuentes NZXT C Series Gold Core ofrecen certificación Gold, conector 12V-2X6 nativo y compatibilidad con ATX 3.1 y PCIe 5.1 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
